Głośny dzwięk przy włączeniu klimatyzacji.
Tagi: Brak
Posiadam octavie II od niedawna i jak dotąd z klimatyzacji (manualnej) prawie nie korzystałem do momentu kiedy nadeszły upały. Jest to mój pierwszy samochód z klimatyzacją więc nie wiem czy to normalna praca klimatyzacji czy coś się zacznie zaraz sypać. Teraz konkrety - żonka czeka na parkingu koło firmy z włączonym silnikiem i klimatyzacją bo ze 25 stopni w cieniu, a tu odgłos jakby ktoś pod maskę wsadził suszarkę do włosów albo odkurzacz. Oczywiście wystarczy wyłączyć klimatyzację przyciskiem AC (nawiewy mogą pracować) aby wszystko ucichło (jakby ktoś gasił odrzutowiec
). Dzwięk wydaje mi się dochodzi z okolic chłodnicy. Samo chłodzenie w samochodzie bez zarzutu i podczas jazdy w środku tego nie słychać. Czy szykować się na wydatki, czy to normalna praca klimy?
karuzel, wyje Ci wentylator na chłodnicy który uruchamia się razem z klimatyzacją. jeżeli według Ciebie chodzi faktycznie bardzo głośno to podjedź gdzieś na diagnoze , ewentualnie porównaj do innej octavii ponieważ może Ci się zacierać , a lepiej żeby nie stanął Ci na dobre na przykład w Chorwacji... :diabelski_usmiechO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
na 95 % jest to wentylator
a tak pytanie z innej beczki nabitą masz tą klimę?Ja jak nie miałem nabitej klimy to miałem podobny dźwięk odrzutowca"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
nabita na świeżo na początku maja. Muszę zaczepić kogoś z octavią i zobaczyć jak klima u innych chodzi.
Widzę, że problem podobny do mojego tylko w 01 i 1,6 bęzyna. Jak włączę klimę a jest manualna to tak jak autor postu napisał wyje jak odkurzacz albo jeszcze głośniej mało tego to silnik zwalnia i szarpie ale dmuch zimne powietrze. Co powinienem sprawdzić? I jeszcze jedno od zakupu kiedy był uzupełniany czynnik to przy klimie nic nie robiłem
ops: myśląc, że jak działa to wszystko OK a tu zonk
ops:. Może jakieś rady :?:
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
proponuję błyskawicznie jechać na diagnozę sprężarki zanim Ci się zatrze , bo jakoś to mi na to wygląda :?Zamieszczone przez tomus7mało tego to silnik zwalnia i szarpieO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
jedna z przyczyn to niepracujący mały wiatrak
otwórz maskę i sprawdź,
jak mi nie pracował mały to duży wył (bardzo wysokie obroty) bo musiał wykonać pracę za dwa
A kiedy mają pracować oba wentylarory?Zamieszczone przez dalwjedna z przyczyn to niepracujący mały wiatrak
Bo ja myślę że 1 jak chodzi klima a drugi gdy silnik (płyn chłodzący) dostanie zbyt wysoką temperaturę
ops:
No niestety po rozgrzaniu silnika ok 90 C na szafie klima na max i tylko mały się zaZamieszczone przez dalwoba jak się włącza klimę
włączył i to dopiero po włączeniu klimy. A dmucha zimnym że aż strach :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
W BXE mojej siorki jest tylko 1 duzy wiatrak, nie ma juz 2, w bkc malzonki, z tym ze to golf5 sa 2 siemensy. Swoja droga ida non stop, bo sie ponoc zepsul wbudowany sterownik w tym duzym.
Wiec taki duzy wiatrak moze robic sporo halasu, z tym ze ja mam punkt odniesienia, ty musisz sobie ten punkt wyrobic sam
No właśnie, dopatrzyłem się tylko jednego wiatraka, dzisiaj przyjżę mu się bliżej, a przy okazji może znajdę osobę z podobnym modelem i sprawdzę głośność pracy wiatraka w innej skodzie.
chlodnik
zajmowalem sie klimami dobre dziesiec lat sprawdz najpierw czy nic na wetylator sie nie nawinelo a puzniej przetestuj w ten sposob postsw auto w cieniu uruchomione wlacz klimke izobacz czy wetylatory pracuja na wolnych obrotach puzniej wlacz nawiew powietrza z zewnatrz na max jesli wetylatory chlodnicy wlacza sie na wyrzsze obroty to jest ok.. jesli nie pracuja na niskich obrotach tylko odrazu wchodza na wysokie to trzeba do elektryka pojechac zeby je cprawdzil lub umyc chlodnice karcherem dajlepiej przed myciem napuscic ja woda z ludwikiem zadnych tam innych wynalazkow chemicznych ludwik jest sprawdzony na 1000 procent nie zzera aluminium i jest najtanszy. myc z odleglosci jakies 30 -40 cm zeby jej nie pozaginac .poza tym opcji jest wiele najgorsza to sprerzarka siada choc nie przypuszczam bynajmniej nie jechac na te smieszne komputery ustawione wszedzie nawet w stacjach wymiany opon sluzace przewaznie do nabijania ale klijeta w butelke .jesli juz szukac to najlepiej warsztatu gdzie zajmuja sie montarzem agregatow chlodniczych bedzie nadzieja ze tam sie ktos zna na tym co robi weznie 3 werzyki 2 manometry zapnie je tam gzie wpina sie rzekome komputery sprawdzi jakie jest cisnienie w czynnika podczas pracy klimy i bedzie to kosztowalo jakies 30 zl i 20 minut i oczywiscie udzieli jakichs instrukcji
[ Dodano: Pią 10 Cze, 11 21:28 ]
co do wiatrakow to czy jest jeden czy dwa powinien po wlaczeniu klimy najpierw ruszyc z wolnych obrotow a dopiero puzniej o ile jest ma tyle goraco wejsc na wysokie obroty jesli sa dwa to drugi moze sie znajdowac z drugiej strony chlodnicy jego obroty sa regulowane cisnieniem czynnika chlodniczego w ukladzia dziala to na tej zasadzie im wiecej ciepla zabieramy z kabiny za pomoca klimy tym wiecej ciepla musi wyrzucic wetylator na chlodnicybari
u mnie zawsze wyje wentylator jak klima jest obciążona. Wtedy jak włączy się na wyższy bieg, jest odgłos jak z odrzutowca
u mnie wyje, ale jak np. postoi na słoneczku (zagrzeje się i wiatrak przejdzie na wyższy bieg) - jak po prostu jest włączona, to nie ma takiego objawu. Wiatraki chodzą raczej cicho. Silnik nie szarpie.Zamieszczone przez tomus7Widzę, że problem podobny do mojego tylko w 01 i 1,6 bęzyna. Jak włączę klimę a jest manualna to tak jak autor postu napisał wyje jak odkurzacz albo jeszcze głośniej mało tego to silnik zwalnia i szarpie ale dmuch zimne powietrze.
w O1 mają chodzić 2 wiatraki przy włączonej klimie, a w O2? nie wiem.Zamieszczone przez dalwjedna z przyczyn to niepracujący mały wiatrak
ja też tak jeździłem. Duży był kaput. Ale powinien chodzić!!!!!Zamieszczone przez tomus7No niestety po rozgrzaniu silnika ok 90 C na szafie klima na max i tylko mały się za
włączył i to dopiero po włączeniu klimy. A dmucha zimnym że aż strach :?:pozdrawiam - Darek
bari 76
jeszcze jedno pytanko czy ktos grzebal przy klimie bo jak tak to czynnika moze byc tak za duzo jak i za malo przede wszystlim przecietny kowalski ma takie wyobrarzenie ze na wiosne trzeba jechac dobic gazu do klimy tak jak sie bedzyny do zbiornika tankuje najgozej ze wiekszosc serwisuw terz ma takie pojecien sam sie z tym spotkalem ale ja bylem tam zmienic tylko olej w silniku i poobserwowalem sobie co robili z klimom klijetowi to nie wytrzymalem zwrucilem im uwage ze jak ich cisnienie nie zabije to uszkodza sprezarke wzieli mnie na bok i prosili zebym im cos o wytlumaczyl to mi olej za darmo zmienia,,,,,,jesli by wiec czynnika bylo zaduzo czytaj wyzej jedz do kogos co tylko tym sie zajmuje on musi sie znac bo z tego zyje i napewno cie drogo nie skasuje a dowiesz sie wielu porzytecznych zeczy takich jak to ze klimke czeba wlaczyc 2-3 razn w miesiacu na 1-2 minuty chociarz w zimie tez tylko moze byc do1 raz na miesiac to na wiosne nie bedzie problemu z doobijaniem jesli moje jnfor pomogly toprosze odwdziecz sie w wiadomy sposub a tak w nawiasie u mnie wlaczaja sie 2 wetylatory na wolne obroty kazde auto z grupy VW to ma nie jestem pewny czy najnowsze modele nie maja plynnej regulacji obrotow nie mniej jednak powinny wystartowac z wolnychbari
bari76, ortografia!!!!!!!!!
A fakt, że serwisy do klimy podchodzą tylko z kombajnem. Automat i dalej, na speca trudno trafić. A ASO to już w ogóle twierdzą, że klima jest bezobsługowa - dopóki się nie sp...li.
niektórzy mówią, że raz na dwa tygodnie na 15 minutZamieszczone przez bari76klimke czeba wlaczyc 2-3 razn w miesiacu na 1-2 minuty
Ogólnie - klima musi być używana cały czas. W lecie chłodzi i osusza, w zimie osusza.
I tutaj jest pewna paranoja. Ja wyznaję zasadę, że klima ma chodzic cały okrągły rok - spece od klimy tak twierdza, bo inaczej sprężarka się zaciera. Po 6 latach wg. mnie klima słabo chłodzi - bo... jak powiedział spec od klimy,jeżdżę cały czas z klimą (135.000 km) i sprężarka jest już "spracowana". :shock: Więc co robić? żeby klima (sprężarka) wyżyła ?pozdrawiam - Darek
do wszystkich
dla wiadomosci wszystkich o ile jest teperatura w granicach 25-28celcjuszy to nawet auto stojace na sloncu z z rozgrzanym silnikiem pracujace na wolnychobrotach z klima wlaczona na 1 bieg nawiewu z zewnatrz powinno co jakis czas zalaczyc wysokie obrot wetylator popracowac tak i przelaczyc na niskie jesli okreslic to procetowo to 65 % niskie 35%wysokie wjesli tak jest to znaczy ze w ukladzie panuja idealne warunki i klimka ma najlepsza sprawnosc a na termometrze wlozonym do nawiewu powinno sie pokazac pomiedzy 7 -12 stopnibari
u mnie jest około 7 - 7,5Zamieszczone przez bari767 -12 stopni
a na zimno 6. A mnie się wydaje, że za gorąco
- ostatnio usłyszałem "nie szukaj pan problemu".
dokładnie i wtedy wyje - ale nie trzęsie silnikiem.Zamieszczone przez bari76powinno co jakis czas zalaczyc wysokie obrot wetylatorpozdrawiam - Darek
odp
wystarczy tyle co napisalem chodzi o przesmarowanie uszczelnien sprerzarki
[ Dodano: Pią 10 Cze, 11 23:19 ]
co do klimki w zimie to niezaspecijalny ponysl bo sprezarka jest gestym olejem zalana z powodu wysokich temp panujacych w komorze silnika .I durzo nirzszego czynnika freonu Jego cisnienie zalezy od teperatury i w zimie spada okolo dwie trzecie.co powoduje znaczne z urzycie sprerzarki bo jej wydajnosc zalezy od cisnienia wiec musi o dwie trzecie wiecej pracowac by wykonac ta sama robote a i tak cala wilgoc zostaje w aucie i to turz przy nagzewnicy wiec jesli wylaczymy klimke to szyba durzo szybciej zaparuje
[ Dodano: Pią 10 Cze, 11 23:24 ]
a wymiany oleju w sprezarce to jurz calkowity apsurd jesli tylko freon nie uciekl to olej sie wymienia razem ze sprezarkom czyli jest w niej dorzywotnio 12 lat doswianczenia pozwala mi to smialo powiedziecbari
i to się zgadza u mnie duży padł ale już wymieniony i chodzą oba :szeroki_usmiechZamieszczone przez dalwoba jak się włącza klimę
[ Dodano: Nie 12 Cze, 11 10:11 ]
Padniety był duży wiatrak i dlatego mały pracował na ful po wymianie zdecydowanie ucichło i chodzą dwa jest super :yay:Zamieszczone przez ruwadou mnie zawsze wyje wentylator jak klima jest obciążona. Wtedy jak włączy się na wyższy bieg, jest odgłos jak z odrzutowca
Po dłuższej obserwacji stwierdzam następujące działanie klimatyzacji w moim pojeździe. Przy temperaturach powietrza 20 - 25 stopni, wiatrak pracuje cichutko (zakładam, że poprawnie). Odrzutowiec się włączał w największe upały i przy nagrzaniu samochodu stojącego na słońcu.
